回帖:17个,阅读:7262 [上一页] [1] [2] [下一页]
空气开关接线问题
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/3 10:11:27
#10楼
是啊,你的接线方式,一合上开关,就把火线与零线通了,这样短路了,能不烧嘛!没烧到你就不错了
每个空开就相当一个开关,断开了一根导线而已,所以,空开的上端接什么线,下端就要接相同的线
说说
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/5/3 10:49:05
#11楼
8楼说得对
907
mm109606
文章数:2
历史总积分:907
发表于:2009/5/3 15:04:41
#12楼
谢谢8楼的,明白了
969
风行使者
文章数:39
历史总积分:969
发表于:2009/5/6 14:06:49
#13楼
不会烧坏的。
933
我不是郭靖
文章数:21
历史总积分:933
发表于:2009/5/6 17:24:43
#14楼
对了,下次楼主得注意一点,只是烧坏了开关还好,没造成生命危险!火线跟零线直接相通,短路,会造成其他电器得烧毁!
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/5/6 18:21:06
#15楼
你这样接,合上2P的开关,火线和零线不是直接相同了吗
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2009/5/7 9:41:16
#16楼
哥们:你的小心了这样干活有生命危险啊!!!!!
1108
ghsshero
文章数:51
历史总积分:1108
发表于:2009/5/7 22:06:29
#17楼
"火线在2P的进线端分到其它两个1P的端口,零线全部接在2P的出线端"有问题啊,这样当打上2P开关时就会零线跟火线直接短路.
93.6006
