回帖:24个,阅读:10787次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1201
CENAO
文章数:60
历史总积分:1201
发表于:2009/5/2 10:38:20
施工现场要用20kw电炉,该配多大漏电保护开关。工地上的配电箱配置60A的空开,和40A的漏电保护开关。380v的动力线。
40A的漏电保护开关小了,电炉接上去就跳,请问大家,有办法解决不。
如果不换漏电保护开关,应该怎么做,如果换漏电保护开关要多大的
47631
YXBK 版主
文章数:21932
年度积分:2559
历史总积分:47631
发表于:2009/5/2 12:37:49
40安应该差不多了,由于是漏电开关楼主要考虑是不是漏电引起的跳闸
大家一起学习
1201
CENAO
文章数:60
历史总积分:1201
发表于:2009/5/2 14:17:01
电炉没有漏电,测试过了是好的,而且不是第一次用,但在这个工地是第一次使用
1381
互感器2008
文章数:150
历史总积分:1381
发表于:2009/5/2 16:43:41
应该选60A的漏电保护开关
1298
深圳小赵
文章数:88
历史总积分:1298
发表于:2009/5/2 17:24:17
你电炉的电压是多少?额定电压380伏的额定电流是30安.20千瓦的电炉应该可以用40安的空开.
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/5/2 19:58:00
60A的差不多,40A的可能小。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2009/5/2 20:59:53
是我的话我会用100A的断路器
20KW正常用的话电流有80A
47631
YXBK 版主
文章数:21932
年度积分:2559
历史总积分:47631
发表于:2009/5/3 7:13:28
楼主可以用60安的空开直接带电炉试一下,这样就可以排除是不是漏电的原因了,如果不跳再测一下实际电流是多少。
大家一起学习
1252
starrain149
文章数:166
历史总积分:1252
发表于:2009/5/3 7:28:41
你用的是3相380V,还是2相380V,计算电流是不一样的
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/5/3 9:34:04
建议你直接用60A的空开,
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1004.0883
