回帖:24个,阅读:10787次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/3 9:54:17
#10楼
40A的漏保在电流方面应该是可以的,看一下是否是因为漏电的原因才跳的
可以换个40A的空开试试,如果不跳,就是漏电的原因了
说说
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2009/5/3 9:59:50
#11楼
实际测一下运行电流,再选择开关,不过漏电保护开关要求炉子的各项指标要高,不知施工现场能否达到使用要求。
1201
CENAO
文章数:60
历史总积分:1201
发表于:2009/5/5 20:26:49
#12楼
多谢楼上各位,现场没法换空开,而且也不给换,现在临时接上桩头,先对付用。
电炉不漏电,动力三相电。也许是漏电保护器太灵敏了
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/5/5 21:05:40
#13楼
应该选用60A的比较好,选的太小容易误动作
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2009/5/5 22:24:32
#14楼
如果是三相四线漏电保护器,你是不是负载端零线接地了。
1064
wxh98dz
文章数:23
历史总积分:1064
发表于:2009/5/10 21:45:28
#15楼
漏电跳和负载电流没关系
有可能是负载段N线和PE接了
换个漏电流是100MA或者300MA的装上去看看
我的电工群:60724043
1064
wxh98dz
文章数:23
历史总积分:1064
发表于:2009/5/10 21:48:13
#16楼
可以用我们的电磁式漏电
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/30 10:34:16
#17楼
如果电炉用的是两根相线,也就是380电源,那么额定电流为50A,如果用的是单相电源,电流是90A,用40A的开关不跳才怪呢。
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/5/30 21:14:49
#18楼
你选用60A的就应该没有事情了,、。
960
wjm-333
文章数:34
历史总积分:960
发表于:2009/5/30 21:49:47
#19楼
从理论上说20KW 380V 选40A是够的.可能是确实有什么地方漏电
140.6639
