工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 电机
回帖:21个,阅读:1935 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机
1085
雁单飞
文章数:42
历史总积分:1085
发表于:2009/5/1 22:13:12
我单位的压砖机电机  最近老坏   一个月换了3台了  寻求保护措施  星-三角的
1556
华东海
文章数:233
历史总积分:1556
发表于:2009/5/1 22:34:37
具体啥原因坏的呢?过载.缺相.?
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/5/1 23:25:40
是不是加了负载,说清楚点。
大家一起学习
1264
屹立
文章数:52
历史总积分:1264
发表于:2009/5/2 0:15:33
根据电机的功率,额定电流重新选择空开及加装热继电器以达有效到保护作用。另请查明并排除故障(有可能是机械故障造成电机过载,也有可能是接触器触点接触不良造成缺相)。
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/5/2 3:29:01
检查你的电路控制,还有机械。
在接触器上加装热继电器保护,那样电机有问题时热继电器可以保护电机。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/2 9:15:58
是不是没有装接继电保护器啊,或是 热继电上的电流设置的太大了,调小一些试试
说说
1252
starrain149
文章数:166
历史总积分:1252
发表于:2009/5/2 9:44:23
短路和过载保护总要接的吧
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/5/2 9:45:35
到底咋坏的,说清楚点
1085
雁单飞
文章数:42
历史总积分:1085
发表于:2009/5/2 20:43:36
因为设备的操作工艺,  加载的时候电流有200多  ,空载的时候有50左右.
1085
雁单飞
文章数:42
历史总积分:1085
发表于:2009/5/2 20:45:49
电机是55KW  空开选择的是250A的
