工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 电机
回帖:21个,阅读:1935 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机
1085
雁单飞
文章数:42
历史总积分:1085
发表于:2009/5/2 20:52:18
#10楼
电器方面没问题,检查过了 ,没有使用热继电器.因为电流的差别很大.
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2009/5/2 23:23:27
#11楼
给几点建议
1电动机冷却风扇采用外置。
2电动机出线不要用接线端子接 把出线延长些再压接上线耳要用锡把线耳灌实再和另外的线耳用铜镙丝扭紧。
3电动机绕组里面安装一个比较可靠的埋入式温度开关,电源端要安装一个相序保护器带有缺相保护功能的,温度开关、相序保护器的辅助触点串连到控制电路中你的接触器一定要质量好的才行,推荐施奈德。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/3 9:41:10
#12楼
以下是引用雁单飞在2009-5-2 20:52:18的发言:
这样就很容易坏了
是否考虑一下,在启动后再加上热继电器的保护
说说
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2009/5/3 9:44:17
#13楼
有没有考虑过因为电机轴承过热传到电机绕组上面导致烧坏,因为这样的话热继是不会动作的哦
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/3 9:55:36
#14楼
选型不当,工作方式不匹配
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2009/5/3 12:07:37
#15楼
在电机线上加电机综合保护器是一下
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/3 14:12:04
#16楼
以下是引用lb2524166在2009-5-3 12:07:37的发言:
在电机线上加电机综合保护器是一下
造价太高了吧
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/5/3 16:14:15
#17楼
你的工作电流超出了电机额定电流太多,建议换大一点的,并做好电路保护措施
1085
雁单飞
文章数:42
历史总积分:1085
发表于:2009/5/3 16:36:47
#18楼
因他的工艺决定了他的电流 也想过加装热继电器.可电流的差别太大了,整定值不好调整的.就是加装热继电器装1个呢还是2个.
1085
雁单飞
文章数:42
历史总积分:1085
发表于:2009/5/3 16:41:23
#19楼
设备上的电机从来没有因为轴承发热而烧坏.全是过载.绕组烧坏.
