变频器论坛
回帖:19个,阅读:2951次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1060
shiwenbin
文章数:14
历史总积分:1060
发表于:2009/4/29 16:07:45
我单位一潜水泵控制单元使用SIEMENS430变频器(一控3)。在给出停止信号后,接触器先断开,然后变频器频率才慢慢降低,有时会显示A0922告警,查阅说明书指出电动机一相断开或无负载。我个人认为这样的停止是不合理的,应该是频率降低为零后,接触器才断开。请教一下,我这样的控制系统对电机或变频器有什么危害吗?如果改成先降频率再停接触器的应如何改呢,有没有图纸可供参考啊。小弟在此先谢过。
1060
shiwenbin
文章数:14
历史总积分:1060
发表于:2009/4/29 16:23:18
高人进来指点一下啊。
1585
ybpr56
文章数:236
历史总积分:1585
发表于:2009/4/29 17:04:55
一控3是分时启动三,没影响,先断开负荷是对的
                 小李飛刀,例不虛發
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/29 18:45:43
你可以用变频器的报警继电器来断开接触器,把报警继电器设置成输出为零报警,那么变频器停止后就能切断接触器了.
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/29 19:16:46
接触器在变频器的下端是不行的,如果接触器一断开,变频器一定会报警的,时间长了也会对变频器有损坏
说说
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/4/29 20:01:49
变频器的下端接接触器是可以的,但最好是先停变频器再断接触器,不知楼主是用什么来控制变频器起、停的,可以在电路上做联锁比如不停变频器接触器不能断开。
大家一起学习
1651
yangsir1980
文章数:216
历史总积分:1651
发表于:2009/4/29 21:44:18
四楼的大哥,说得不错,我试过了,谢谢了!
953
torsis
文章数:25
历史总积分:953
发表于:2009/4/30 3:07:18
虽然我没有用过西门子的变频器,但是我目前使用的三菱,台达,安川等变频器,都没有把接触器接在变频器的下面的,变频器的电力输出端直接接水泵不行吗?你的一控三是不是一个变频器控制三个水泵啊??
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/4/30 9:04:19
变频器上设成自由停车,当给定停止信号后,变频器停止输出(而不是依减速时间停止);
1060
shiwenbin
文章数:14
历史总积分:1060
发表于:2009/4/30 9:53:02
感谢各位大哥赐教,系统用plc控制,一台变频器控制三台水泵。楼上的各位大哥有的说这样控制方式对设备有影响,有的说没有影响,不知道是否有很大的影响呢?还有一个问题。其他一组水泵也是同样的控制方式,为什么这组水泵停机的时候会出现故障报警,而其他台的却不会呢。迷惑中。。。。
640.6112
