变频器论坛
回帖:19个,阅读:2951次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/4/30 15:29:17
#10楼
如果是这样的话,你看看外部接线是不是一样,如果一样,内部的参数设定会有区别的
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/5/1 20:10:07
#11楼
其实很简单的问题,就是变频器的输出还没有封锁关闭,接触器就断开了。想办法先把变频器的输出关闭,在断开输出接触器,就可以了。
我是你的朋友
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2009/5/4 23:23:48
#12楼
调变频器为自由停车应该可以解决问题.水泵不用减速的.
905
yataifang
文章数:3
历史总积分:905
发表于:2009/5/5 15:21:58
#13楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/25 11:22:10
#14楼
变频器的下端不允许安装接触器,另外要想等到变频器停止以后在停接触器,只要把接触器的控制回路单独设置就可以了。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/5/25 11:31:29
#15楼
变频器的下端很多情况下要装接触器,比如两个变频器一用一备的控制一台电机,不加接触器行吗?难道变频器反送电?关键是哪个接触器怎么用。楼主的这个用法实在是隐患太大,应该按照楼上有人说的那样,先让变频器自由停车,然后断开接触器,这样就不会报警了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1253
L158777499
文章数:25
历史总积分:1253
发表于:2009/5/25 12:43:24
#16楼
停止可以设置什么 方式的停止的呀。。设置是什么就什么停咯
923
htl851392831
文章数:8
历史总积分:923
发表于:2009/5/25 13:33:32
#17楼
这种控制方式不好,你是一托三控制的,应该有接触器相互切换过程了,变频器应该是PID工作吧。不论是不是PID工作,最好是变频器无输出,接触器断开或者切换,不要搞成有停止信号就切换,这样的话老跳保护对于变频器来说是有影响的。另外变频器后端是可以加接触器的,关键是看你怎么控制接触器动作,不过最好是不要加接触器。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/5/25 16:11:03
#18楼
呵呵;可以用接触器,关键是变频器停止后再断开电机;
用几台切换时肯定要用到接触器,可以设成自由停车,要注意切换时中间延时;
903
cotower
文章数:3
历史总积分:903
发表于:2009/5/26 11:30:44
#19楼
低压变频
这个是低压变频,1托3很好控制,主要是你PLC那里处理的问题,在变频运行前合哪个接触器?变频停止后分接触器,这样变频在运行前停止后都能检测到是否有负载,如果停机之后切断接触器,那一定报负载缺失,这是正常的。
187.5589
