变频器论坛
回帖:16个,阅读:2972次 [上一页] [1] [2] [下一页]
982
小人
文章数:13
历史总积分:982
发表于:2009/4/28 16:35:41
我们车间有一台鼓风机是11KW的,是吸收自然风的,现在改装了一台15KW的,但以前用的线是4*4的,如果继续用这个线可以不?它是角接的,我们的这个鼓风机是24小时开的,哪位高手快快给指教一下吧,十分感谢
[此贴子已经被jint于2009-4-28 17:07:23编辑过]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/4/28 16:43:09
只是变频器加大,电机不换的话是没问题的;
1353
zkss
文章数:169
历史总积分:1353
发表于:2009/4/28 17:22:10
建议换6*4的安全
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/4/28 17:35:25
同意楼上的,4平方小了点
大家一起学习
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/4/28 18:14:34
最好用6*4的线,4*4的小了。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
930
xiao2009niu
文章数:6
历史总积分:930
发表于:2009/4/28 20:08:58
11KW电机也就22A左右,如果是铜芯电缆,一般的护套线最好换6*4的
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/28 20:34:12
15KW的电流是22.5A,用4方的长时间用不可靠
说说
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/4/29 10:27:53
我觉得如果是铜线,而且环境还行的话,4平方应该就够了
学习就是最大的进步!
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2009/5/3 10:02:58
实际测一下,一般风机的启动电流大一些,但运行起来电流不大,特别是楼主长期使用、不存在频繁启动的场合4平方的电缆差不多。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/3 11:10:20
其实线路不用换4平方足够
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
171.8911
