变频器论坛
回帖:16个,阅读:2972次 [上一页] [1] [2] [下一页]
906
hnqinlong123
文章数:6
历史总积分:906
发表于:2009/6/15 12:48:06
#10楼
这是轻负载来的,不用换
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/16 9:46:22
#11楼
是否换线要看电流。
6×4的电缆是什么意思?6芯4mm2的电缆,不知道楼上的大侠们是不是说的4*6的电缆?
多芯电缆的表示方法应该是:
芯数×截面积
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1042
dongxiujuan
文章数:7
历史总积分:1042
发表于:2009/6/17 10:26:32
#12楼
如果是4平方的铜线,在带15KW的风机,不频繁启动的时候应该可以的,不过建议用6平方的安全。
1043
zkx5188
文章数:25
历史总积分:1043
发表于:2009/6/17 20:28:13
#13楼
6平方的 4平方的用不了多久会发热
905
lipower2002
文章数:6
历史总积分:905
发表于:2009/6/18 13:36:27
#14楼
进口的线可以,如果不是建议加粗
1104
ahai21
文章数:31
历史总积分:1104
发表于:2009/7/17 15:02:01
#15楼
to lippower:
大佬,这个和进口和非进口有什么关系?
电缆流过的电流和电缆的截面积有关系,当然和线缆的材质也有关系,一个平方毫米的线大约5A的电流。根据这个计算就可以了。4*4如果表示4根4个平方的多股线的话,流过的电流基本上是80A都完全没有问题。而15KW的电机的额定输出电流也就30A。因此是完全没有问题的。
1042
dongxiujuan
文章数:7
历史总积分:1042
发表于:2009/7/29 17:32:09
#16楼
回复楼上
其实偶理解是4*4是4根4平方的电缆不错,但是是用到三相上三根,用到零线或者地线上一根,不是说的4根用到一相上面。
140.6647
