回帖:19个,阅读:2452次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于电机的问题
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/4/27 22:06:16
请各位大虾帮帮忙分析一下是什么原因!
我这里有一台机床用电机,三相AC380V输入,上电之后三相的保险每次上电都有熔断的,我测了一下电机没有问题,线路方面也没有问题,请各位帮忙分析一下是什么原因,谢谢了
2235
宁静淡泊
文章数:257
历史总积分:2235
发表于:2009/4/27 22:19:35
机械方面的原因查一下
   淡泊明志 宁静致远
1010
sjldyx
文章数:56
历史总积分:1010
发表于:2009/4/27 22:27:11
电机功率多大?熔丝容量多大啊?我以前也碰到过是熔丝容量和电机不匹配烧熔丝,换个大一点的就好了(如果电机和机械负载没问题的话)
[此贴子已经被作者于2009-4-27 22:29:02编辑过]
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2009/4/27 22:31:55
如果都没问题那就是配小了
大家一起学习
1456
chengchu
文章数:90
历史总积分:1456
发表于:2009/4/27 22:34:37
问题绝对在于熔丝和熔丝后的电路(包括电机),
也可能是负载太大或电机机械故障
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/4/27 22:45:25
电机是1.5KW我用的5A的保险
1010
sjldyx
文章数:56
历史总积分:1010
发表于:2009/4/27 23:03:04
5A够用,如果电机和线路没问题那就是机械部分有卡死的地方
1023
wanggang1976
文章数:3
历史总积分:1023
发表于:2009/4/28 8:52:23
检查机械
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/4/28 10:36:30
1.5千瓦、5A应该够用,估计是机械的问题,可能什么地方一开始运行的时候没有润滑好。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2009/4/28 11:14:23
看一下保险座是不是对地击穿短路了
200.0007
