回帖:19个,阅读:2452次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于电机的问题
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/4/28 16:07:01
#10楼
如果不是负载过重(包括负载卡滞),那多半是接触问题.
最好用表钳一下启动电流,可以帮助分析.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
947
郑立涛
文章数:12
历史总积分:947
发表于:2009/4/28 19:46:56
#11楼
电机负载是什么?是液压泵,还是机械部件?
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2009/4/28 19:48:42
#12楼
空载试一下有没有问题。测电流是多少
保险小了
因为启动的那一下电流是正常运行4-7倍(额定)
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/28 20:10:31
#13楼
电机启动时电流要大一些的,一般要用热继电器来保护的
说说
930
xiao2009niu
文章数:6
历史总积分:930
发表于:2009/4/28 20:16:19
#14楼
1:熔断器电流负载可以满足1.5KW需求;
2:首先检查电气(因为好查嘛O(∩_∩)O哈哈~),接线端子是否松动,接触是否良好,断电情况下测量三项电阻(拆卸电机负载测量),没问题转下一行:
3:电机过载,导致电流过大,电机运行时检查其负载电流多少,超过4A就有问题;
4:拆卸负载,空转电机,再次测量空载电流,如电流不变,说明电机问题,那就修电机,转子定子是不是出现故障;
5:如果空载电流在3A左右,那说明负载端有问题,继续检查负载端;
6:如确认负载端没问题,那说明电机功率选小了,换3KW的试试也未尝不可
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/4/28 20:52:29
#15楼
以下是引用xiao2009niu在2009-4-28 20:16:19的发言:
介绍的非常详细,我以前也碰到过这种现象,是安装电路时熔断器选小了。
1651
yangsir1980
文章数:216
历史总积分:1651
发表于:2009/4/28 21:31:10
#16楼
15楼说得很详细也很正确,楼主就按他的方法去查吧,一定能找到原因的!
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/2 22:25:40
#17楼
这又是啥时候的内容不知道。电机类等感性负载。有电流冲击现象。电焊机,点焊机等。不建议使用熔丝。即使使用。也应在?大于额定电流的三倍以上,
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/2/3 14:29:45
#18楼
以下是引用sjldyx在2009/4/27 22:27:11的发言:
电机功率多大?熔丝容量多大啊?我以前也碰到过是熔丝容量和电机不匹配烧熔丝,换个大一点的就好了(如果电机和机械负载没问题的话)
[此贴子已经被作者于2009-4-27 22:29:02编辑过]
熔丝选的小,可能会瞬间断。
1235
13792777683
文章数:102
年度积分:54
历史总积分:1235
发表于:2019/2/15 20:34:05
#19楼
熔丝选小了,对于电动机熔丝的额定电流应选用电动机额定电流的1.5—2.5倍。
188.7854
