变频器论坛
回帖:24个,阅读:3096次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1289
zhb8099
文章数:67
历史总积分:1289
发表于:2009/4/27 19:19:59
请教一个问题,我用的是西门子420的变频器,外接1个电位计控制电机转动频率,电位计电阻为2K欧姆,当我接在变频器的1,3, 2(4)上时候遇到一个问题,就是当我转动电位计时候频率在 0-50HZ变化,以前我用过,就是我的电位计能转动到电阻一定位置,变频器频率相应变化。但是我现在遇到一个问题,就是当我转动电位计时候,频率不会保持。例如我转到最大变频器是50HZ,但只要我稍微转小一点,频率会自动降到0HZ,不会出现相应频率,电位计接线我已经检查是正确的,我想请教,出现这中问题会是什么原因。是变频器设置问题还是电位器问题
1289
zhb8099
文章数:67
历史总积分:1289
发表于:2009/4/27 19:28:17
难道就没人指点指点吗?
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/4/27 19:31:22
应该是电位器问题,换一个试试
大家一起学习
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/27 19:35:10
电位器的电阻两端是1和3,中间是2.如果顺序接反就越往大调反而越小,如果顺序接错就根本调不起来了.再对照说明书仔细核对一遍.还有要按照说明书上的要求配电位器,不要总以为自己是正确的(一般是10K的).
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/4/27 19:41:09
我记得是4.7K的电位器,你的电位阻值不对。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1289
zhb8099
文章数:67
历史总积分:1289
发表于:2009/4/27 19:43:39
谢谢我觉得也是,因为一动频率就下去,肯定电阻值小了,我觉得。我换个大点的试试。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/4/27 20:20:18
换个4.7K的电位器,电位器有三个脚,从左边起 1 2 3脚,  电位器的1脚接420的1号端子,电位器的2脚接420的3号端子,电位器的3脚接420的 2,4号端子,接玩线,给420恢复出厂设置,再快速调试,再设置你所需要的功能
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/4/27 20:20:30
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/4/27 20:20:50
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/4/28 10:28:11
转动电位器时量一下对应的电压就知道了;
5749.9066
