变频器论坛
回帖:24个,阅读:3096次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/4/28 10:39:26
#10楼
^_^实际上就是对应的0~10V的输入,看看电压是不是有变化呀。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/4/28 15:05:47
#11楼
电阻太小了,换个5K的吧,
学习就是最大的进步!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/28 19:59:03
#12楼
应该是电阻值太小了,要用4.7KΩ的
说说
1793
mina159513
文章数:90
历史总积分:1793
发表于:2009/4/28 21:23:31
#13楼
电位器内部接触不良造成,更换一个
1651
yangsir1980
文章数:216
历史总积分:1651
发表于:2009/4/28 22:06:41
#14楼
楼主你不菜,就算你菜,也不要紧呀,有这么多位大虾在帮你,你就换个10K的电位器吧!
939
tap3000lb
文章数:27
历史总积分:939
发表于:2009/4/29 16:10:36
#15楼
应该是电位器坏了,滑动臂接触有问题。
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/25 11:34:39
#16楼
参数设置问题,恢复出厂参数,重新设置,另外指出2千欧的电位器偏小,选用4.7千欧的合适。
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
#17楼
1162
TZHGUANG
文章数:61
历史总积分:1162
发表于:2009/5/31 8:51:43
#18楼
什么型号电位器,线绕式的嘛,一般为电位器缘故(接触不好),换一个试试,最好用10K的电位器。
1017
tosun1982
文章数:2
历史总积分:1017
发表于:2009/5/31 12:21:40
#19楼
我觉得主要原因是变频器的参数设的不对,电阻应该没问题。要设置0-10v的模拟1输入,
379.2858
