回帖:18个,阅读:2215 [上一页] [1] [2] [下一页]
谁能看懂这张图?
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/4/27 14:42:49
各位达人,点击我上传的图片,就可以放大的,谢谢啊~~~!不是电瓶车啦,是电机车~!
电机车上的电气图,用的IGBT斩波调速,通过改变牵引电机端电压的方法来改变电机转速,从而实现机车调速。  有斩波主体箱,平波电抗箱,还接了两个牵引电机。
嗯~~!我的分析基本原理是这样:
1、受电弓直接引出直流电,经过电感和速流滤波的作用最终得到稳定而平滑的的直流电压,作为斩波调速的输入电路。
2、调速电位器调电阻然后使电压变化控制栅极电压,使晶闸管导通和关断,而晶闸管的导通和关断的ton和toff决定了占空比大小,占空比的大小决定了牵引电机端电压的大小,电压大,转速快;电压小,转速小,就是这样来现实机车的调速。
哪位高人帮我指点一下~!我的分析是不是存在很多问题?
表情表情
表情
[此贴子已经被作者于2009-4-28 14:06:26编辑过]
切记~~!勿浮躁~~!
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/4/27 15:04:50
什么车上的
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/4/27 15:24:45
电动车上的。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1036
23575746
文章数:24
历史总积分:1036
发表于:2009/4/27 16:15:07
干么用?
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/27 18:28:10
电瓶车?
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/4/27 20:36:39
不清楚啊 ,看不了
1651
yangsir1980
文章数:216
历史总积分:1651
发表于:2009/4/27 21:29:26
楼主的头像是个美女,这个我看清楚了!
可是这张美图我实在是看不懂,因为有些字太小了呵呵
1275
86605
文章数:13
历史总积分:1275
发表于:2009/4/27 23:33:44
图片不是很清楚,但应该是电动车的,因为有大灯有喇叭,还有整流电路。
2020
zmxiong
文章数:212
历史总积分:2020
发表于:2009/4/28 10:06:37
我看也是电瓶车,有些地方叫狗崽车。
<IMG src=http://www.jaron.cn/Sign.aspx>
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/4/28 10:24:46
我更新了一下,谢谢~!
切记~~!勿浮躁~~!
109.2007
