回帖:18个,阅读:2215 [上一页] [1] [2] [下一页]
谁能看懂这张图?
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2009/4/28 11:37:05
#10楼
基本能看懂,好象是一个两档调速双动驱机车的电路
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2009/4/28 11:37:52
#11楼
但我没看懂你要问的什么问题
1101
电气先锋
文章数:8
历史总积分:1101
发表于:2009/4/28 11:51:11
#12楼
我也是做电气的,但我也看不懂,但我可以看美女,年纪轻轻就是设计师了,了不起!
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/4/28 13:55:46
#13楼
哈哈,谢谢楼上的夸奖,但我不是设计师,哈哈~~~可我的目标是设计师~~!
切记~~!勿浮躁~~!
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/4/28 14:04:31
#14楼
以下是引用czadog在2009-4-28 11:37:52的发言:
但我没看懂你要问的什么问题
嗯~~!我的分析基本原理是这样:
1、受电弓直接引出直流电,经过电感和速流滤波的作用最终得到稳定而平滑的的直流电压,作为斩波调速的输入电路。
2、调速电位器调电阻然后使电压变化控制栅极电压,使晶闸管导通和关断,而晶闸管的导通和关断的ton和toff决定了占空比大小,占空比的大小决定了牵引电机端电压的大小,电压大,转速快;电压小,转速小,就是这样来现实机车的调速。
当然,这是我的分析,但我不知道我分析的对不对,请你指点一下呢~!表情
切记~~!勿浮躁~~!
1353
zkss
文章数:169
历史总积分:1353
发表于:2009/4/28 17:29:09
#15楼
“用的IGBT斩波调速”
不可能用的IGBT斩波调速,IGBT太贵了,用SCR或GTR还差不多
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/4/28 19:10:44
#16楼
呵呵,可我们就用的IGBT啊~!只有想不到,没有做不到嘛~~!
表情
[此贴子已经被作者于2009-4-28 19:15:58编辑过]
切记~~!勿浮躁~~!
1086
jinsong
文章数:18
历史总积分:1086
发表于:2009/4/29 10:51:14
#17楼
正确,就是控制占空比。
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/4/30 11:02:34
#18楼
谁能告诉我,如果我突然断电,会对IGBT产生什么影响?
切记~~!勿浮躁~~!
93.6006
