运动控制
回帖:6个,阅读:2727次 [上一页] [1] [下一页]
1086
jinsong
文章数:18
历史总积分:1086
发表于:2009/4/25 9:29:15
驱动器MSD023P1E; 电机MSM022P1E
电机加电后发出沙沙响声并发热无震动,更换电机一样。这是驱动器硬件损坏还是参数发
生改变?那里有设置软件?
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/25 16:51:39
如果还有驱动器,换个试试
或者不要单独更换电机,把跟电机连接的电缆也重新换一下试试
说说
1086
jinsong
文章数:18
历史总积分:1086
发表于:2009/4/25 16:56:35
电机电压 U-V=60V  U-W=60V  V-W=70V 正常吗?
1278
chengxd
文章数:79
历史总积分:1278
发表于:2009/4/27 16:13:51
你的松下伺服电机型号都不对? 是老型号吗?  可能是 你的驱动器的20号参数  或是22号刚性的问题,还有可能是你电机带的皮带或是丝杆太紧。有事情联系
经营:日本松下交流伺服电机    英国欧陆直流调速器
稀土永磁直流伺服电机   进口国产精密减速机
松下PLC  Easyview触摸屏    承接自动控制工程项目
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/4/27 20:21:35
估计是私服驱动的参数问题,你是否有改过。估计是增益太大导致!
思路决定出路!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/4/27 22:02:46
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1086
jinsong
文章数:18
历史总积分:1086
发表于:2009/4/29 10:23:53
这是松下伺服P系列老型号,现在没有设置软件无法调整,电机是拆下来加电的。
如果找不到软件只能报废。  谢谢!
