传感器论坛
回帖:25个,阅读:4106次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1015
hjj7355
文章数:14
历史总积分:1015
发表于:2009/4/24 22:12:41
我用接近开关、计数器、继电器组成一个电路,为什么计数有误差?
如果有哪位高人有更好的办法,请指教一下,谢谢!!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/24 23:19:17
是不是计数的频率太高了,超过了继电器的反应时间了,换个固态继电器试试
说说
47528
YXBK 版主
文章数:21883
年度积分:2456
历史总积分:47528
发表于:2009/4/25 1:04:11
是不是近接开关离检测点距离太远,有时采不到信号
大家一起学习
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/4/25 7:49:15
应该是你近接开关的问题,换一个质量好点的。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2009/4/25 8:44:33
接近开关离检测点距离调节不当就会造成该现象!
重新调整接近开关感应距离即可。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1015
hjj7355
文章数:14
历史总积分:1015
发表于:2009/4/25 19:43:32
接近开关感应距离,我已改过好多次,有时还是不准。
计数的间隔时间也不是太高。
请问有没有其他的方法计数呢?
1015
hjj7355
文章数:14
历史总积分:1015
发表于:2009/4/25 19:49:50
接近开关没有问题,主要问题是多计少包。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2009/4/25 21:07:30
用光电开关
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2009/4/25 23:02:52
我也赞成用光电开关
5885
ziege
文章数:578
年度积分:53
历史总积分:5885
发表于:2009/4/26 0:12:13
1  推荐选用光电开关
2  现场感应器到配电室的距离是否很远……导致产生压降,导致继电器不能闭合从而产生计数错误
请指教
350.1401
