回帖:17个,阅读:2284 [上一页] [1] [2] [下一页]
933
我不是郭靖
文章数:21
历史总积分:933
发表于:2009/4/24 17:12:20
请问各位大哥,请教一下,哪种情况下会导致交流接触器接触不良;还是接触器本身设计问题引起的??
6091
shaoyanfie
文章数:7
历史总积分:6091
发表于:2009/4/24 17:57:27
交流接触器的触头在使用的过程中,会有烧蚀的现象,烧蚀严重了就会有接触不良的情况发生的
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2009/4/24 18:07:49
触点烧坏了
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2009/4/24 19:14:41
还有就是接触器骨架变形
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/24 19:20:52
线圈的电压不对,比如说是380V的,接到了220V电压上
说说
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/24 21:46:29
接触器要竖装,否则环境的油腻粉尘堆积在触点上会引起接触不良而"跳火",跳火烧蚀触点进一步加剧接触不良,烧蚀后的触点粘连不放会形成缺相而烧坏电机等设备.
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/4/25 1:26:53
接触器用了应该有四、五十年的时间,所以设计是没什么问题的了,如果动作频繁、使用环境差、线圈电压不稳定都会造成接触不良。
大家一起学习
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/4/25 8:17:03
接触器用的时间长了,触点寿命差不多的时候就会有这种情况,本身的设计是不会有问题。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1252
starrain149
文章数:166
历史总积分:1252
发表于:2009/4/25 9:09:30
频繁接触和曾经短路过的容易接触不良
992
zjxiaoming
文章数:17
历史总积分:992
发表于:2009/4/25 10:25:15
控制电压不稳定,控制电流过大。
109.2007
