回帖:17个,阅读:2284 [上一页] [1] [2] [下一页]
1169
DAIYONG262
文章数:52
历史总积分:1169
发表于:2009/4/25 15:21:04
#10楼
工作环境有油粉尘都回影响接触器的吸和,低电压的中间继电器有漏电压也回误动作
1791
wgl67672003
文章数:210
历史总积分:1791
发表于:2009/4/25 15:31:24
#11楼
环境比较的恶劣,有杂质存在,另外接触器的周围振动比较大,都可能会造成接触不良。
只要努力一切皆有可能!!!
933
我不是郭靖
文章数:21
历史总积分:933
发表于:2009/4/26 11:57:39
#12楼
我们厂一般都是把接触器装在控制柜里面的,环境应该还算好,况且从工地退回来的接触器,表面都是很干净的!
   对各位的以上回复,其中
1 动作频繁;
2 线圈电压不稳定;
3 低电压的中间继电器有漏电压也回误动作;
  这三种的可能性,我反而觉得很大!
  不知道大家能否对这些描述具体一些呢?谢谢!
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/4/27 17:01:55
#13楼
动作次数频繁,电流过大
891
gaogeyan
文章数:0
历史总积分:891
发表于:2009/5/31 10:38:41
#14楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
891
gaogeyan
文章数:0
历史总积分:891
发表于:2009/5/31 10:56:58
#15楼
891
gaogeyan
文章数:0
历史总积分:891
发表于:2009/5/31 10:57:38
#16楼
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/5/31 12:02:50
#17楼
接触器故障分为几种情况
1\触点烧蚀造成接触不良,造成这种情况一般有以下几个原因,一是选型错误,容量不够.二是动作次数频繁,三是通断过短路电流.
2\触点正常,动作时吸合不好,,原因一\电源电压不正常,二\器内有粉尘,造成卡阻,三\接触器铁芯短路环断裂
