回帖:24个,阅读:5673 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2009/4/22 9:46:27
#20楼
您说的三相电用三块单项电度表,和以下用户再分表,他们都有一个共同之处,用户用电都是220V,也就是说火线都是电流输出,共用零线回路。就不存在火线回路,单相电度表就不会产生倒转现象。
3899
最爱泽泽
文章数:370
历史总积分:3899
发表于:2009/4/22 10:38:40
#21楼
学习了,谢谢大家。
1298
深圳小赵
文章数:88
历史总积分:1298
发表于:2009/4/22 17:35:15
#22楼
您说的三相电用三块单项电度表,和以下用户再分表,他们都有一个共同之处,用户用电都是220V,也就是说火线都是电流输出,共用零线回路。就不存在火线回路,单相电度表就不会产生倒转现象.那么用两项380的呢?三个单项的电表应该有一个反转吧.
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/4/22 20:53:15
#23楼
表反转问题,不用深议,是电焊机本身特性所决定的。
另外我反对5楼的说发,我看5楼的同志你不是很懂电气,一般使用三块单相电度表计量,是因为在供电系统中的单相负载多,而且分配到三相上的及不平衡(电送出去了,谁在那一相上接单相负载谁也说不清),防止电量误差大而为之的,也就是在供电系统中的三相负载很不平衡。如果三相负载相对比较平衡,就不会用三块单相电度表计量了。
[此贴子已经被作者于2009-4-22 21:07:06编辑过]
1083
星空一号
文章数:27
历史总积分:1083
发表于:2009/4/29 11:09:45
#24楼
23楼的同行 你说的也许对 我是不是  很懂 我做了30年的电工了主要是搞 内线 计量和电气试验的 只能说懂点, 自己不敢说 《很懂》上面我也说过了 反转的原因 2楼的说的很详细了 至于你说的 《 一般使用三块单相电度表计量,是因为在供电系统中的单相负载多,而且分配到三相上的及不平衡(电送出去了,谁在那一相上接单相负载谁也说不清),防止电。。。。》用三块单相来计量三相四线制 这是不规范的。再说你说(电送出去了,谁在那一相上接单相负载谁也说不清),其实在接那一相 安装的时候电工就知道并计划怎么分,哪相代那里大约负荷多少,好选用多少平方的线, 能使电路尽量平衡,要是不考虑平衡 也不是个合格电工 。一般安装完毕后都是要测量 三相电流来实地调整负荷。
