回帖:24个,阅读:5672 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/4/20 13:11:10
#10楼
不懂的问题拿出来了大家就好好讨论一下给楼主个正确的解释
其余没用的话就不要说了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1298
深圳小赵
文章数:88
历史总积分:1298
发表于:2009/4/20 13:24:09
#11楼
变压器的总表都是三个单相电表,每项一个表,下面在根据用户配分表的.用两项电时,总表会有一个反转吗?
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2009/4/20 21:45:27
#12楼
存在就是合理,现实中这样用法确实有,设:
1、负载接在AB相,以电焊机为例,A相电度表必然正转,B相电度表必然反转,正快反慢也是必然的,这是电工原理所决定的,
2、可以大胆的肯定,如果接的是纯电阻负载,则AB相电度表必然是一正一反,正反同速。
3、所接的感性负荷其负载功率因数越低(负载两端的电压与负载电流夹角的余弦值),则A相电度表依然正转,而B相反转电度表则越来越慢。
4、如果功率因素低至0.5,则B相电度表停转,A相依然正转,但转速减慢。
5、可以这样准确计算出真实的用电:A表用电绝对值加B表用电绝对值就是实际用电。(排除其他单相负荷)
6:如A表正转了20度,B表反转了12度,则实际用电就是32度。
个人分析,敬请讨论
1252
starrain149
文章数:166
历史总积分:1252
发表于:2009/4/21 10:08:26
#13楼
电流原则是有流进,就有流出,表显示是对的.
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
发表于:2009/4/21 11:12:34
#14楼
好像说过这个,就是因为电度表的电压线圈和电流线圈不同相位造成的。
1298
深圳小赵
文章数:88
历史总积分:1298
发表于:2009/4/21 11:23:54
#15楼
我想说的是变压器用三个单项电表计量,那么就不准了呀.而我们单位的总表就是三个单项电表.
1083
星空一号
文章数:27
历史总积分:1083
发表于:2009/4/21 11:26:16
#16楼
哈哈 9楼 你鄙视我不要紧 。我回答你  1 ,好似公路上跑的汽车 为什么不会在空中飞一样 要讨论是好事。 但也不能拿这样的问题讨论 。2  意思说根本不知道汽车是做什么用途。3.单相电度表要是能用在三相四线制上来计量。那干嘛还要制造 三相四线制电度表?我们家用的的确是电业局直接给我们家专门送的单相电。不过每户单相的上端 当然是三相四线分成的。但电业局不会用单相电度表来计量三相四线制的电量吧?要是你见过 我敢说那不是电业局给安装的 。
供电部门不可能素质那么低。
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2009/4/21 21:36:18
#17楼
说实话,如果要搞清楚为什么这样用,电度表会一正一反,一快一慢,什么时候该慢,什么时候该快,根据这样的接线如何算出真实的用电,为什么这样算,我看还是要有一定的电工基础知识,虽然这样用法很少见,但作为对理论知识的推导应该有意义。
[此贴子已经被作者于2009-4-22 6:46:56编辑过]
1145
y6278271
文章数:48
历史总积分:1145
发表于:2009/4/21 23:45:31
#18楼
支持上面17楼的,使用看情况,不用太死板
好好学习,天天向上,学习期间,不谈对象。
974
aid9999
文章数:33
历史总积分:974
发表于:2009/4/22 0:19:35
#19楼
支持2楼的
109.2007
