三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:1687 [上一页] [1] [2] [下一页]
这个程序要怎么编
1575
君之故瑶
文章数:212
历史总积分:1575
发表于:2009/4/16 19:44:06
我用步进控制一个工作台,从A点至B点再至A点,这个怎么编程啊
各位大师能说下么?谢谢!
1908
xujingshu
文章数:210
年度积分:56
历史总积分:1908
发表于:2009/4/16 20:19:14
要求说的不是很明白.
正转反转呀,从A点发脉冲到B点后接通反转信号.就行了
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2009/4/16 20:22:13
你的基础达到什么 ,  已做到甚么程度呢??
 你那问题有些太宽了, 不好回答.   准备用啥控制方式??
1575
君之故瑶
文章数:212
历史总积分:1575
发表于:2009/4/16 20:33:30
呵呵,二楼说的对,
就是一个步进控制啊,
谢谢!!
1575
君之故瑶
文章数:212
历史总积分:1575
发表于:2009/4/16 20:40:04
比方说在A点碰到X1
PLAY.K8000 K80000 Y0马达就走
当它走到B点碰到X2,Y2就有输出到DIR,
马达就反转到了A点了么?
是不是这样?
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/4/17 8:59:35
你好多条件没有给出来,只是说了一个基本动作,
学习就是最大的进步!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/17 19:54:13
先发A点到B点的正的脉冲数,再发同样数量的负的脉冲数就可以了,用定位指令或是发脉冲指令
说说
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/17 21:41:08
看下三菱编程手册中的定位指令
指令中包括了脉冲数,决定了位移,还有脉冲方向的控制
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1575
君之故瑶
文章数:212
历史总积分:1575
发表于:2009/5/10 17:04:26
那定位上的指令看不明白啊,再说那是伺服的,呵呵,
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/10 21:11:33
控制伺服和控制步进的程序基本上是一样的,最基本的就是用到定位指令
   深圳       fumz78@163.com
