三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:1688 [上一页] [1] [2] [下一页]
这个程序要怎么编
982
翱翔蓝天
文章数:27
历史总积分:982
发表于:2009/5/15 19:22:27
#10楼
各位师傅,这个步进的程式怎么写啊,谢谢!!
单相步进电机,步距角为1.8度,脉冲量为0.01MM/步,按下启动按钮,工作台从A到B点循环,电机的正反转都由加速恒速减速三个阶段组成,加速是由500HZ到2500HZ,恒速为2500HZ,减速速时由2500HZ到500HZ.
要求,要有手动与自动,手动时,按第一个开关,工作台从A一B点停止,再按第二个开关,工作台从B一A点停止,再按第三个开关,工作台从A到B到A一个循环停止.自动时A到B点连续循环.
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/6/18 10:33:12
#11楼
这个比较好做,A到B之间和脉冲数记下来,然后*(-1)就可以了,也就完成B-A的控制了,6021368
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
46.8003
