回帖:20个,阅读:2955 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
903
就是菜鸟
文章数:4
历史总积分:903
发表于:2009/4/16 17:14:55
我家的一个电灯开关(平时不用的 上面连灯泡也没有),我想把他改成插座,谁知道,拆开后两根电线都有电,一根电笔放上去很亮的,一根比较暗,但是也有电,请问这是什么原因?
903
就是菜鸟
文章数:4
历史总积分:903
发表于:2009/4/16 17:20:14
怎么没有人帮助解答的啊!
903
就是菜鸟
文章数:4
历史总积分:903
发表于:2009/4/16 17:23:55
有能力的在哪里?
25723
dlr
文章数:4509
年度积分:152
历史总积分:25723
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/16 18:15:39
电灯开关改成插座,关键是你要在装灯处找到零线?并与之相联。
1109
随便聊
文章数:28
历史总积分:1109
发表于:2009/4/16 18:19:38
感应电啊
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2009/4/16 19:55:17
没有零线
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2009/4/16 22:41:03
断电后,把较亮的线接插座的“L",较暗的线接插座的”N“,然后拆开灯头,把里面的两根线短接,就可以。
但这样的插座没地线,用起来不安全,最好从别处并一根地线过来。
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/4/17 9:15:51
亮的一根是火线,暗亮的是零线。
零线在所有线路是相通,你家有灯或电器在运行,形成回路,所以你检测零线,也会有微弱的亮!
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/4/17 9:28:02
两根线分别接到L跟N就行了,记得不要接到GND就可以了,
学习就是最大的进步!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/4/17 9:37:57
^_^電燈開關是控火都,沒有零綫,你只要在接一個零綫就可以了。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
93.6006
