回帖:20个,阅读:2955 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
908
heqiyu
文章数:3
历史总积分:908
发表于:2009/4/17 19:52:19
#10楼
我晕  电灯的开关就是一个火线 中间断开的 根本没有零线 你直接把一头插在插座上再弄一条零线就OK了
1139
cgy918
文章数:38
历史总积分:1139
发表于:2009/4/17 21:59:57
#11楼
7楼分析的没错, 为了安全起见还是电笔结合万用表使用
905
417255802
文章数:2
历史总积分:905
发表于:2009/5/2 20:54:54
#12楼
7楼的兄弟高手啊,妙招
915
shenbo311
文章数:5
历史总积分:915
发表于:2009/5/2 22:32:58
#13楼
以下是引用dlr在2009-4-16 18:15:39的发言:
电灯开关改成插座,关键是你要在装灯处找到零线?并与之相联。
1252
starrain149
文章数:166
历史总积分:1252
发表于:2009/5/3 7:58:50
#14楼
如果两根全亮,还有一种可能性就是零线断了
969
cd767admin
文章数:6
历史总积分:969
发表于:2009/5/4 22:53:05
#15楼
要问接法,6楼的写得够详细了,也最实用,不用再去接根零线,较亮的那根是火线接插座L,较暗的那根是应是感应电,接插座N。这根线是断的,是你原来开关的出线,它的长度就是从你原来开关那到灯头那(在你没拆掉开关的时候,把开关打开,你用电笔试下,有电很亮的那根就是,没电的那根就是零线,你再把电关掉,把灯头的2根线接在一起,这样零线不就有了嘛。)
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/5/5 11:54:38
#16楼
亮的是火再引根零线
901
海狮
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/5/5 17:37:28
#17楼
松下DV707变频器87号参数功率这样修改
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/5/6 19:11:54
#18楼
断电后,把较亮的线接插座的“L",较暗的线接插座的”N“,然后拆开灯头,把里面的两根线短接,就可以。
但这样的插座没地线,用起来不安全,最好从别处并一根地线过来。
1069
jimmy28cn
文章数:21
历史总积分:1069
发表于:2009/5/9 11:06:19
#19楼
最好有万用表量一下电压。还要看线径改插座后是否够用
93.6006
