回帖:27个,阅读:20229次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/29 20:15:46
#20楼
楼主的问题应该说还是对收卷和放卷控制工艺不太清楚。特别是对他的控制原理不太了解。导致提出问题。
收卷机和放卷机是一个联动系统,一个负责控制收放卷的速度,一个控制收放卷的张力。控制速度的就不说了,他一定是速度控制模式;而控制张力的那个,是速度模式还是转矩模式呢?应该是都可以。速度模式,是让速度调节器饱和,然后控制转矩的限幅值;而转矩控制呢,就是屏蔽速度控制器,直接用转矩控制。
我是你的朋友
652
小李子5168
文章数:10
历史总积分:652
发表于:2015/3/29 21:34:45
#21楼
回复 #20楼 kdrjl
送料机构和卷料机构两者是联动的,中间接一个张力传感器,我的理解是卷料的速度=送料的速度+传感器返回的模拟量对应的值,进而改变变频器的运行频率
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/3/29 22:28:24
#22楼
    piD过程控制
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/30 7:38:56
#23楼
回复 #21楼 小李子5168
如果收卷是转矩或建张功能,那就不管速度了,就是设定张力。搞成速度同步控制,张力补偿的系统,就复杂了。不过对于各式各样现场需求,什么工艺模式都有可能。而典型的张力控制是不管转速的,转速被外力拖着走。
我是你的朋友
652
小李子5168
文章数:10
历史总积分:652
发表于:2015/3/30 9:32:17
#24楼
回复 #23楼 kdrjl
那如果我的张力是恒定的,是不是我只要测出绕线机的线速度,进而算出排丝机的速度,使之同步的运行,然后在计算出绕满一排排丝机需要走的距离,更具实时测量的距离和计算的比较,然后控制排丝机的换向,同时根据设定的排数来控制卷线机和排丝机的启停。
1173
tangxim
文章数:4
历史总积分:1173
发表于:2015/3/30 13:10:44
#25楼
简单的张力控制实际上是恒电流控制加卷径补偿,电流值是由张力给定给出的.卷径的大小是由卷径计算根据线速度和角速度之比算出来的.(当然也可以用传感器直接测量出来.)一般数字式直流控制器和好的变频器都内部带有张力模块,只要把外部信号输进去就能调试出合格的张力系统.
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/3/30 13:35:37
#26楼
    高速小张力用速度模式.
    低速大张力用转矩模式.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/30 18:43:45
#27楼
回复 #25楼 tangxim
用线速度同步的方法来实现收放卷的张力恒定,系统调起来很难的。控制上对硬件和软件的要求也是很高的。
我是你的朋友
