回帖:27个,阅读:20229次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1150
ljxandny
文章数:40
历史总积分:1150
发表于:2009/4/14 11:14:59
如果速度不改变,即没有速度差,怎么可能有张力呢?
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/4/14 11:36:37
^_^你这个问题问的好,俺也想知道,希望大家能够讨论一下;
俺先说一下,收卷机只要保证收卷时的力矩恒定理论上就应该可以;但是实际的应用中大多数都是控制的速度,很少有见是控制力矩的,我想这个地方应该控制力矩的变频器要比普通的贵。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1133
space2004
文章数:55
历史总积分:1133
发表于:2009/4/14 11:54:25
本人认为控制力矩应该更好
1150
ljxandny
文章数:40
历史总积分:1150
发表于:2009/4/14 12:27:12
在速度不变时怎么能改变电机的电流呢?
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2009/4/14 13:40:08
一般控制(直接的)收卷机的速度.
在收卷过程中, 由于张力时大时小, 影响卷料的整齐; 我们第一印象是要控制张力,   但可以控制收卷的速度来达到控制张力;
控制力矩是不合适的, 在收卷过程中,料卷外径越来越大, 相当于速度越来越大, 把料拉紧,即张力变大; 减小张力的方法是适当减小收卷速度.
力矩与张力之间虽然有联系,但他们不是一个概念.
以上是个人理解!!
1150
ljxandny
文章数:40
历史总积分:1150
发表于:2009/4/14 15:59:23
四楼的朋友:速度不变的时候,怎么去改变力矩呢?
1142
collin138198
文章数:55
历史总积分:1142
发表于:2009/4/14 16:23:26
力矩控制模式,因要求电机输出转矩一定,所以当负载变化时,电机转速会发生变化。
1150
ljxandny
文章数:40
历史总积分:1150
发表于:2009/4/14 17:00:19
如果是速度模式,关心的是速度,此时怎么控制力矩呢?
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2009/4/14 21:04:13
我不专门做过张力控制, 但接触的项目中, 有时碰到张力控制; 所以这些是我的理解,不一定正确.
张力控制一般是控制放卷或收卷, 在中间安一个张力传感器, 信号反馈给放卷或收卷的变频器, 这样来控制电机的速度...   在包装/卷料/造纸等行业张力控制用的较多.
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/14 21:55:33
所谓张力控制,就是控制中力矩的变化
但在实际的控制中,是通过力矩传感器来检测,速度与力矩一同控制的
说说
93.6006
