收卷机的张力控制是控制速度还是力矩?
[3]
收卷机的张力控制是控制速度还是力矩?
映日电子
作者的所有帖子(4)
发表于:2009/4/14 22:19:55
#10楼
用直流调速电机可以很好地解决这个问题
使用开环张力控制方案.
BCNet-FX在城轨车辆门生产设备信息化系统中的应用
lzg007
作者的所有帖子(1)
发表于:2009/4/14 22:28:05
#11楼
我以前也做张力控制,主要是保持线速度不变,用传感器检查卷轴的半径,计算速度给到变频器。也有用张力传感器的,不过都是控制速度。控制力矩,还不知道是怎么控制呢?
三菱电机CNC系统可编程补偿输入应用
gaoqinxi
作者的所有帖子(1636)
西门子接触器(二)
发表于:2009/4/15 0:55:07
#12楼
我们厂的冷轧板分条机是ABB直流驱动控制
这个问题没有看程序也有点不明白,不过张力是恒定的。放料机是采用机械刹车也有反张力控制的。是采用速度控制应该是这样的。收卷机速度不变,模拟量0-10V对应最高速度。放卷机上的料通过缓冲坑中间有光电开关,通过光电上限和下 微积分运算 不停的加速减速达到平衡的运行速度。张力台后面也有缓冲坑对应刀部马达。操作台上可以微调刀部直流马达一般不需要人干预
制冷压缩机的全面检修,FLIR E52热像仪均能实现
fa_ybq
作者的所有帖子(2137)
工控人谈电商
发表于:2009/4/15 9:48:19
#13楼
ljxandny在2009-4-14 15:59:23
四楼的朋友:速度不变的时候,怎么去改变力矩呢?
可以对变频器进行转矩补偿。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
倍福 | 可移动青瓷屏扇门:诠释高科技与历史的交融
fa_ybq
作者的所有帖子(2137)
工控人谈电商
发表于:2009/4/15 9:52:29
#14楼
lixiaobai在2009-4-14 21:55:33
所谓张力控制,就是控制中力矩的变化
但在实际的控制中,是通过力矩传感器来检测,速度与力矩一同控制的
你的力矩传感器是用的什么样的,怎么检测的力矩呀^_^说说好吗??
总装 Final Assembly
ljxandny
作者的所有帖子(40)
发表于:2009/4/15 19:00:31
#15楼
收卷机用到张力传感器,收卷速度是随着直径的增大而减小,而张力传感器检测的张力主要来控制力矩的,我不明白此时到底是在控制速度还是在控制力矩?
图尔克|BL ident RFID系统的故障安全识别如何防止分配错误?
dahai8689
作者的所有帖子(7)
发表于:2009/5/12 10:28:14
#16楼
用张力和速度通时控制
速度做同步
张力用扭力控制
我是用变频的
图尔克H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
周志雄
作者的所有帖子(25)
发表于:2009/5/12 11:53:17
#17楼
张力控制,快速响应张力,间断工作模式张力,模糊算法控制,MATlAB演算分析,先进PID,过程控制。精确定位控制,解决方案提供,电话:13530369958
ABB多传动解决方案帮助水泥厂节能降耗
xufrao
作者的所有帖子(1)
发表于:2009/5/14 0:57:51
#18楼
之所以有张力控制,就是因为在收卷/放卷过程中无法保证速度一致性,(收卷和放卷由于直径在变化,所以无法采用共同的速度来运行,否则就会出现断带的情况)一般情况下,放卷速度是用来衡量设备能力的,而收卷的速度则是由张力的大小来控制的,确保不会出现断带的情况,所以采用的都是速度控制模式,当然,特殊情况例外。
图尔克 使用RFID系统进行访问控制
静初2
作者的所有帖子(23)
发表于:2015/3/29 17:33:34
#19楼
回复 #11楼 lzg007
用什么传感器能检测出卷径呢
台达HIFT高智能容错UPS护航安徽“金税”
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
124.8008
