回帖:87个,阅读:73704 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/4/28 18:22:00
#60楼
选160----250的都可以,选铜线:直接启动(不建议)35的;自耦降压(中等负载以上)25--35的,星三角10---16的。还要看距离的远近,是否穿管,环境温度表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1196
52142157
文章数:47
历史总积分:1196
发表于:2007/5/2 22:07:00
#61楼
同意楼上的观点
我身在江湖。江湖却没有关于我的传说
1373
llp2932
文章数:135
历史总积分:1373
发表于:2007/5/5 0:13:00
#62楼
空开的选用与起动方式和负载都有较大的关系
如采用星三角中轻负载起动,150A就可以了,如果是重载起动,则应扩大到200~250A
1476
fyh2008
文章数:144
历史总积分:1476
发表于:2007/5/6 15:14:00
#63楼
可以直接启动
1848
2004xlq
文章数:336
历史总积分:1848
发表于:2007/5/6 16:15:00
#64楼
dao di ting shui de  le ?
1025
whg999
文章数:11
历史总积分:1025
发表于:2007/7/9 9:50:00
#65楼
可以直接启动,如果变压器容量够大。
1055
friend1980
文章数:21
历史总积分:1055
发表于:2007/7/9 21:53:00
#66楼
55K的电机In=110左右 空开选用160的或225的,你应用降压启动柜,那里你只要告诉电机功率一切OK
1050
leijun3188
文章数:7
历史总积分:1050
发表于:2007/7/9 23:00:00
#67楼
算电流就直接用功率除额定电压就可以了.选择空开要比额定电流大一些的空开.
1009
zhushuping12
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2007/7/10 15:16:00
#68楼
空开150A
1002
龙口庄稼人
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/7/28 22:20:00
#69楼
55KW电机用250A的空开重载时都直跳闸!我买个600A的又按不上(电柜铝排不合适),请问 600A空开有没有安装孔和250A空开一样?
124.8008
