回帖:87个,阅读:73707 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1058
jiangli110
文章数:22
历史总积分:1058
发表于:2005/12/29 19:03:00
#50楼
支持49楼
1113
严波
文章数:39
历史总积分:1113
发表于:2005/12/31 20:11:00
#51楼
55KW的电机如果直接起动会是一种什么样的情况啊,直接起动时启动电流那么大,应该不能直接起动啊,多半要降压起动或装补偿器啊,
998
shengph
文章数:5
历史总积分:998
发表于:2005/12/31 20:30:00
#52楼
根据功率因素的
如果是0.8应该是104.4A
1033
zhang-lianxi
文章数:39
历史总积分:1033
发表于:2006/8/16 12:38:00
#53楼
132kw的一样可以直起
只要电源容量够了
[此贴子已经被作者于2006-8-16 12:40:11编辑过]
1200
风行者
文章数:96
历史总积分:1200
发表于:2006/8/16 22:27:00
#54楼
200A MCCB
只要耕耘就会有收获!
1012
笨笨猪
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2006/8/18 21:53:00
#55楼
直接起动????我可不敢打闸
1058
kangning2000
文章数:17
历史总积分:1058
发表于:2006/9/9 21:50:00
#56楼
用150a的不行吗
1095
liyongfeng32
文章数:44
历史总积分:1095
发表于:2006/12/17 13:07:00
#57楼
根据实际有没有一个通用可靠的答案,对于三相异步电动机的空开容量的选择
是负载电流的1.1-1.25倍,还是1.5-2倍。
     不过选择2倍的,容量裕量肯定够用,不过对于过载好象就不灵敏了
1034
69212687
文章数:16
历史总积分:1034
发表于:2006/12/18 23:36:00
#58楼
支持楼上个位 我个人觉的空开还是大点好 电机这么大不可能用空开保护 只是短路保护没必要选小 小的话到不稳定
1084
cryxu
文章数:37
历史总积分:1084
发表于:2007/4/28 15:44:00
#59楼
学习了
140.4009
