回帖:87个,阅读:73704 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1213
bigzealot
文章数:89
历史总积分:1213
发表于:2004/12/9 9:36:00
#30楼
一般变压器容量大于电机容量的25倍以上就可以直接启动。空开选择一般按HP值得两倍,55KW就选150A。直接启动接触器用125A,热继电器按1.9~2.1倍整定,105A左右。星三角用两只80A,一只60A,热继电器按1.1~1.2倍整定,热继电器按70A整定。
我为人人,人人为我!!
1104
韩人
文章数:62
历史总积分:1104
发表于:2004/12/9 10:45:00
#31楼
长见识!
1064
lily0920
文章数:37
历史总积分:1064
发表于:2005/1/30 15:21:00
#32楼
1010
lixj2000
文章数:4
历史总积分:1010
发表于:2005/1/30 15:30:00
#33楼
具体情况具体分析,看是什么系列的:y,yz,yzr,yr,jr.....表情
1022
zhangrenfei
文章数:2
历史总积分:1022
发表于:2005/2/1 14:51:00
#34楼
人家问的就是多大的空开你管他怎么启动干嘛:)楼上诸位兄台说的都对100多安吧。
                 遇事从容,量力而行。
1057
伤感ING
文章数:19
历史总积分:1057
发表于:2005/3/2 13:13:00
#35楼
额定电流简单计算,KW数乘2,然后空开选额定电流的1.5或两倍,轻载操作频率低选1.5,重载操作频率高选2倍,你那个选165到200之间的就行,建议200A,错了不要打我
1057
伤感ING
文章数:19
历史总积分:1057
发表于:2005/3/2 13:56:00
#36楼
31楼说的应该也可以,我说的也不敢保证对,但线路用空开和接触器以及电机用的计算有一点差别,电机用时适当的要大点。线路上用的1.1-1.5倍就可以了,但电机用我觉得空开最好还是选1.5-2倍之间的。频繁启动的接触器更要选择额定电流2-3倍之间,31楼的125A我觉的小了点。个人意见非权威意见,错了不要打我
1006
流水人家
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/3/2 15:42:00
#37楼
大家多是高手
為┓☆┏ぉぉぉぉぉぉぉ┓  ┏情
┗你┓┃愛上你只需一時┃┏非┛
┗執┓┃忘記你卻要一世┃┏得┛
☆┗著┗ぁぁぁぁぁぁぁ┛以┛☆
1039
敏弓
文章数:18
历史总积分:1039
发表于:2005/3/2 17:04:00
#38楼
125A足够了。
1055
jiao720
文章数:11
历史总积分:1055
发表于:2005/3/2 22:45:00
#39楼
[原创]
接触器选3安培 空开选6安培
140.4009
