普洛菲斯Pro-face
回帖:17个,阅读:7518次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1249
花儿为什么这样红
文章数:74
历史总积分:1249
发表于:2009/4/4 10:02:24
各位师傅好,我接了一台触摸屏,PROFACE GP477R-EG41-24VP,现在是上电,触摸可以用,但是没有画面,屏也不亮,客户说这个亮度是慢慢的变黑的,想问问大家,这个故障遇到过吗,可能那里问题呢?
39915
cvlsam 版主
文章数:12783
年度积分:1162
历史总积分:39915
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/4/4 10:52:25
触摸好的,说明感压面板没有损坏。但是无画面,你检查过背景灯是否好呢?
如果背景灯无问题的话,那么可能是液晶板有问题了。对于你这样的屏来说,如果液晶部件损坏的话,维修还不如买新的了。
以上
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/4 11:17:50
如果对着强光能看见正常图象就是背景灯坏了,换根相同型号的就可以了.如果一点图象都没有就是显示屏或显示驱动坏了,因为显示与触控是两路的所以触控可用而没有显示(这样修理就比较麻烦一点了).
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/4/4 11:23:47
应该是你的背光灯寿命到了。
一般的屏,使用时间长了,都有这种情况。
修没什么价值,最好换新的。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2009/4/4 11:31:00
应当是背光灯或高压板坏了;
用的时间可能有10年了吧;
2235
宁静淡泊
文章数:257
历史总积分:2235
发表于:2009/4/4 20:26:42
我厂的台湾产弯管机触摸屏也是这样,没办法后来自己买了一个显示器装上去,显示是有了但
屏触摸没有了,还可以用。
   淡泊明志 宁静致远
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2009/4/5 8:42:42
呵呵;这个只有显示没有触摸功能是不行的;
楼上的多是背光灯及高压电路的故障;
1249
花儿为什么这样红
文章数:74
历史总积分:1249
发表于:2009/4/5 16:37:00
这个屏,是一天比一天暗,到最后就一点也不显示了.这里有灯管吗,这个屏型号是:GP477R
1249
花儿为什么这样红
文章数:74
历史总积分:1249
发表于:2009/4/5 16:39:08
还有,这个屏我慢慢的打开了,里面没有灯泡,灯管之类的,真是无从下手了,看看哪位师傅遇到过这个毛病呢?
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/7 21:47:16
我感觉应该是背灯寿命到了,慢慢不亮了
应该有灯管的,再仔细找找了,要不发几张照片上来看看
说说
