运动控制
回帖:3个,阅读:2977次 [上一页] [1] [下一页]
1212
bhseek
文章数:78
历史总积分:1212
发表于:2009/4/3 17:23:45
1.什么是正脉冲/负脉冲形式,脉冲+方向形式
2.是不是在脉冲控制下,电机正反转就是根据脉冲的正负觉得的。
3.用西门子200plc,如何控制伺服正反转?
  a.CPU自带的只能发正脉冲啊,怎么既可以发正,又可以发负脉冲
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2009/4/4 8:33:10
呵呵;正脉冲/负脉冲形式,带一个轴要2个脉冲输出;正脉冲时就正转,负脉冲时就反转;
脉冲+方向形式只有一个输出脉冲就行了,另一个给定运转信号,如信号ON就正转,OFF就反转;
200的一个PLC上带2个脉冲,如果用正脉冲/负脉冲形式,那么PLC只能带一个轴了;
脉冲+方向形式可以同时带2个轴;
这样讲明白了吧?
1212
bhseek
文章数:78
历史总积分:1212
发表于:2009/4/4 9:44:36
以下是引用ZCMY在2009-4-4 8:33:10的发言:
脉冲+方向形式可以同时带2个轴;
这样讲明白了吧?
多谢啦,另外还有个AB相脉冲列什么意思啊?
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/9 19:45:35
这几种方式是用于抗干扰和对应伺服放大器功能的
如果你用的PLC和伺服都有这三种方式,最好是选择AB相脉冲的方式
说说
31.2002
