回帖:19个,阅读:6153次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1008
源源不断88
文章数:3
历史总积分:1008
发表于:2004/7/19 20:33:00
各位电工:我单位,有一处楼,各相电压不平衡,对地电压有一相为220伏,有一相为180伏,还有一相260伏,但有时正常,有时不正常,犹其是天热开空调,180那相降为160伏,260伏那相为28伏,电脑无法启动,请问如何处理??但是配电房是正常的!各相为220伏.
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2004/7/19 22:21:00
认真检查一下配电房到用电楼房的零线吧,,,,看看是否有“断线”和“接触不良”的现象
1141
李子
文章数:41
历史总积分:1141
发表于:2004/7/20 0:05:00
1、三相火线负荷不平衡;
2、零线肯定有断线或接触不良。
[此贴子已经被作者于2004-7-20 0:05:18编辑过]
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/7/20 16:59:00
同意楼上的兄弟所说!
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1010
ws2503
文章数:4
历史总积分:1010
发表于:2004/7/20 23:02:00
同意楼上的意见
1014
gaoxiling
文章数:34
历史总积分:1014
发表于:2004/7/23 17:40:00
有理
1033
chen6807
文章数:23
历史总积分:1033
发表于:2004/8/7 20:14:00
再考虑一下线径和负荷的问题
1124
13525826048
文章数:82
历史总积分:1124
发表于:2004/8/7 22:18:00
相线温度高不高?
1005
sydjd
文章数:3
历史总积分:1005
发表于:2004/8/8 11:05:00
1、三相负荷不平衡;
2、零线接触不良。
3  查找接线发热的地点,重新接线。
1224
WANGHQ
文章数:109
历史总积分:1224
发表于:2004/8/8 15:13:00
肯定是零线“断线”和“接触不良”,或是零线太细
109.2007
