回帖:19个,阅读:6154次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1088
FENGGUOLIANG
文章数:25
历史总积分:1088
发表于:2004/8/8 15:15:00
#10楼
三相负荷不平衡,重新分配三相用电设备
1131
blueeyes
文章数:41
历史总积分:1131
发表于:2004/8/8 18:24:00
#11楼
根据经验:
1)调整三相负荷平衡在案10%,检查各相线的接头及电流
2)零线断的可能性很小.
      勇者无畏,仁者无敌。
1817
wwj456
文章数:92
历史总积分:1817
发表于:2004/8/8 20:14:00
#12楼
1)三相负荷不平衡,重新分配三相用电设备
2)查看零线是否有“断线”和“接触不良”的现象
1013
iceANDfire
文章数:14
历史总积分:1013
发表于:2004/8/8 23:01:00
#13楼
估算一下各相负荷,要是差别不大再去查线路
1393
fuforever121
文章数:147
历史总积分:1393
发表于:2004/8/9 12:56:00
#14楼
估计是三相不平衡的居多。
执子之手,与子偕老
1073
wenkey
文章数:87
历史总积分:1073
发表于:2004/8/9 13:32:00
#15楼
我也来发表愚见:
     可能是导线的载流量不够,应该加大各相的导线截面或者如上所说,检查线路的连接,但我觉得,当在负荷高峰期才出现电压不平衡问题,多数都是导线截面不够引致。
1510
32157
文章数:370
历史总积分:1510
发表于:2004/8/9 14:31:00
#16楼
检查零线
1077
xf_998
文章数:36
历史总积分:1077
发表于:2004/8/9 19:44:00
#17楼
1、同意16楼的说法,线径不够
2、负荷不平衡,检查各相电流
3、查找接头发热点
4、是否有软接地故障点
1173
shy0528
文章数:80
历史总积分:1173
发表于:2004/8/11 20:50:00
#18楼
检查零线,在检查三项符合是否平衡,不平衡则调整负荷
1140
yixudong
文章数:60
历史总积分:1140
发表于:2004/8/13 23:05:00
#19楼
调整一下各相负荷
109.2007
