机电一体化
回帖:39个,阅读:7084次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
三相电的测量
997
78272375
文章数:19
历史总积分:997
发表于:2009/4/3 8:38:21
为什么我在测量三相电源的时候量出UV有电压,VW有电压,但是UW怎么就没有电压了?
人散后,一钩新月天如水
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/4/3 9:22:45
你用的是不是三相电呀!
是不是UW是同一相
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/4/3 9:25:30
三相电,其中一相有问题
[此贴子已经被作者于2009-4-3 9:26:24编辑过]
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
47498
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2426
历史总积分:47498
发表于:2009/4/3 10:15:50
三相电是多少伏的,量出来的电压又是多少伏。
大家一起学习
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/4/3 12:43:54
电压最低的那相缺相了。很可能是320V左右。这个电压是从电机或其它负载返回来的电压。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/4/3 13:24:19
如果是在断路器下口量的电压就有困难了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/4/3 15:14:04
估计就是有一相有问题,
21216
aaxin2008
文章数:5202
年度积分:1024
历史总积分:21216
发表于:2009/4/3 16:03:13
以下是引用wushulin在2009-4-3 12:43:54的发言:
我原来量过三相,有一相显示110,是怎么回事
 一花一世界,一佛一如来
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/4/3 16:07:39
最好是用电流来判断哪相是缺相
21216
aaxin2008
文章数:5202
年度积分:1024
历史总积分:21216
发表于:2009/4/3 16:21:35
以下是引用zlx12345在2009-4-3 16:07:39的发言:
最好是用电流来判断哪相是缺相
不分恒压源,恒流源?
 一花一世界,一佛一如来
