机电一体化
回帖:39个,阅读:7084次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
三相电的测量
1064
jkjk-jd
文章数:10
历史总积分:1064
发表于:2009/7/8 23:01:09
#30楼
电压最低的那相缺相了。这个电压是从电机或其它负载返回来的电压
912
风之韵
文章数:9
历史总积分:912
发表于:2009/8/19 21:02:56
#31楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/21 21:58:14
#32楼
U、W是同一相或U、W其中一相断路。
914
机床维修李明
文章数:3
历史总积分:914
发表于:2009/9/16 21:18:20
#33楼
少一相
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/9/22 22:05:42
#34楼
如果两相量,分别量两组,电压要是相同或接近就是三项平衡,否则是缺相!!!!
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2009/9/26 20:22:19
#35楼
典型的缺相问题
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/9/29 11:02:00
#36楼
缺少一相电。
901
bhjtlj
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/10/8 10:13:25
#37楼
首先你要确认你测试的是380V三相电源,如果是,那么最大可能就是U相与W相在某处已短接,且U相或W相已烧断。如果你侧的电源是220V,那么结果是很正常的,V相是火线,U相、W相分别是零线和地线。
915
yangbaoru
文章数:3
历史总积分:915
发表于:2009/10/14 21:39:44
#38楼
缺相
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/17 13:55:21
#39楼
如果在有负载的情况下量的,请拆调负载再测量一下,如还是这样,就是电源有一相有问题,否则问题就出现再负载
109.2007
