三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:2406 [上一页] [1] [2] [下一页]
1404
philohany
文章数:145
历史总积分:1404
发表于:2009/4/3 16:30:20
#10楼
wushulin的方法最好
采用绝对位置控制方式。当你在任何一处输入暂停,由输入指令的下降沿把D8140或D8142的当前值送入位置控制数据处保存。当下次启动时调用此数据。数据寄存器应是D200以上地址。
935
bingfeng0311
文章数:11
历史总积分:935
发表于:2009/4/5 8:01:03
#11楼
谢谢各位!~我用的绝对位置控制!~DRVA D225 D228 YO Y4.        在急停的下降沿用个减法指令SUBP D228 D8140 D228  就可以了!~感谢各位师傅!~特别是给我提示的2个师傅!~
935
bingfeng0311
文章数:11
历史总积分:935
发表于:2009/4/5 8:05:24
#12楼
各位师傅我在问下!~有没有可能当D8140和D228是数值一样时!~则在传入D228的数据为0
那么脉冲数不就变成无数个输出了!~如果有可能的话!~那该怎么解决
1474
lrk2009
文章数:172
历史总积分:1474
发表于:2009/4/6 12:08:55
#13楼
以下是引用wushulin在2009-4-3 13:07:46的发言:
禁止输出不可以用,禁止输出只是输出没有了,但是内部继续在运行。
也就是说脉冲数继续在产生
处于无控制状态
学习了
表情
[此贴子已经被作者于2009-4-6 18:24:18编辑过]
1024
happyzse
文章数:3
历史总积分:1024
发表于:2009/4/6 19:12:44
#14楼
SUBP D228 D8140 D228 中的228是不是225啊,我觉得不对啊
1123
yuntian2008
文章数:42
历史总积分:1123
发表于:2009/4/10 19:46:57
#15楼
懂的应该再说的详细点吗?我也没看明白
