三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:2406 [上一页] [1] [2] [下一页]
935
bingfeng0311
文章数:11
历史总积分:935
发表于:2009/4/2 19:07:29
步进电机当作送料用!比如要求送料10米!当送到5米时,机器必须被暂停!~当在运行时送的料竟然有15{加上暂停前的5米}米长!~各位大虾有什么办法可以让步进电机再运行时送的料只要10米{加上暂停前的5米}!~
1107
colorfilter
文章数:26
历史总积分:1107
发表于:2009/4/2 20:24:57
你暂停时,是不是将脉冲输出给清除了。你应该做一个暂停标志。
或者你脉冲发送分两次发也可以搞定
24343
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:123
历史总积分:24343
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/4/2 23:17:44
三菱的没有暂停功能,如果要暂停,这要在程序里面写上去。
永宏PLC有暂停功能。其它PLC还没有发现。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
935
bingfeng0311
文章数:11
历史总积分:935
发表于:2009/4/3 7:07:57
各位师傅,如果三菱FX1S要实现这个暂停!~那程序该怎么写!~请高手指点下!~小第在此谢过!
45710
YXBK 版主
文章数:21039
年度积分:638
历史总积分:45710
发表于:2009/4/3 7:21:08
算出走10米远步进需要的脉冲数,然后跟特殊寄存器D8140比较,但这样精度不是很高
大家一起学习
24343
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:123
历史总积分:24343
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/4/3 7:53:22
采用绝对位置控制方式。当你在任何一处输入暂停,由输入指令的下降沿把D8140或D8142的当前值送入位置控制数据处保存。当下次启动时调用此数据。数据寄存器应是D200以上地址。
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/4/3 9:04:12
呵呵;你的程序里暂停后相当于又重新开始了;
1474
lrk2009
文章数:172
历史总积分:1474
发表于:2009/4/3 12:00:41
可以用禁止输出?
24343
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:123
历史总积分:24343
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/4/3 13:07:46
禁止输出不可以用,禁止输出只是输出没有了,但是内部继续在运行。
1016
lsh3213
文章数:28
历史总积分:1016
发表于:2009/4/3 14:10:39
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
