变频器论坛
回帖:13个,阅读:5705次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2009/3/31 10:22:48
在做变频器恒压供水时,变频器的下限频率不能过低,一般不能低于25 Hz,否则水泵压力不能达到要求。这是为什么呢?25HZ是经验值呢,还是算出来的?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/3/31 11:05:10
呵呵;对于水泵的压力来说;压力是与转速的平方成正比的;
也就是说:25HZ时只有50HZ时压力的1/4;如果再低了压力很难达到要求;
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/3/31 13:06:03
主要是工艺上的要求,这个要求是从实际中得来的。呵呵可能就是经验吧。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/31 22:13:42
应该是可以算出来的,如果用PID,设定好压力后,自动运行,是不会有这个限制的
说说
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2009/4/1 10:10:53
但是富士变频器在作PID的时候是有个休眠功能的,他的眠功能是用频率数来设定的.这个频率设多少好呢?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/4/1 13:58:40
呵呵;频率太低的话主要是压力达不到要求,你可以设成20HZ的试试看,如果压力仍能达到就没有什么问题;
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/4/2 10:02:35
好像没这个限制,一般考虑休眠功能才设置
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1249
花儿为什么这样红
文章数:74
历史总积分:1249
发表于:2009/4/5 21:21:08
这个频率确实是定下来的,但是和压力没关系,这个主要是考虑到电机的散热问题,电机带的是水泵,频率低了,电机散热风扇的散热效果很不好,很容易烧电机!
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2009/4/8 10:52:15
还是没有准确结论呀!!!
979
k99wga
文章数:19
历史总积分:979
发表于:2009/4/9 13:34:24
这位朋友讲的才是频率不能低于25HZ的主要理由。
2299.2723
