变频器论坛
回帖:13个,阅读:5705次 [上一页] [1] [2] [下一页]
979
k99wga
文章数:19
历史总积分:979
发表于:2009/4/9 13:39:43
#10楼
这个频率确实是定下来的,但是和压力没关系,这个主要是考虑到电机的散热问题,电机带的是水泵,频率低了,电机散热风扇的散热效果很不好,很容易烧电机!
八楼的帖子讲的是对的,记住了噢!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/9 21:40:56
#11楼
以下是引用k99wga在2009-4-9 13:39:43的发言:
八楼的帖子讲的是对的,记住了噢!
尽管没有刻意的去注意过,但这种说法对吗?为什么?
首先,风机泵类负载特性是抛物线负载特性。也就是说,频率越低负载越小。有必要风扇的散热吗?
第二,假设为了散热,电机要转在一定的转速下?值得吗?
还是以压力是否满足设定要求为准设置最低频率更为合理。
我是你的朋友
2588
shxingbai
文章数:427
历史总积分:2588
发表于:2009/4/10 12:49:04
#12楼
如果用压力传感器控制,就不需要设定频率,变频器会根据4-20mA自动调节速度和频率;如果没有压力传感器,25Hz是经验值,主要是满足工艺要求.
艾默生变频器一级代理商
台安变频器上海总代理
四方变频器上海总代理
上海兴百自动化技术有限公司 021-64605826  13585672078  QQ:896961614
                         厚德长兴  创新百年
                         相互尊重,包容进取;
                         诚实守信,客户满意;
                         专业设计,开拓创新;
                         科学管理,合作共赢。
                                   ----上海兴百核心价值观
     注重“诚信、双赢、长期合作”的精神,始终把客户满意度放在第一位
911
513521
文章数:5
历史总积分:911
发表于:2009/4/10 18:52:21
#13楼
我建议你用一下汇川的变频器,我们一直是用的MD280就可以了,他有PID功能的,不过我们用的水泵是我们自己的,你要选好水泵
374.8126
