三菱Mitsubishi
回帖:20个,阅读:2218 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
930
gdzjfmc
文章数:19
历史总积分:930
发表于:2009/3/30 12:03:20
在使用FX2N时,常遇到一种情况,前面几个串联的触点在监控情况下明明已经接通,但后面的OUT输出线圈没有反应,RUN指示灯也已经亮了,说明运行正常。不知道时什么原因,请各位大虾指点!
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/30 12:07:56
常遇到应该不可能吧,什么情况下出现这情况?
是同一个程序,有时候出现这情况
还是新写的一个程序出现这情况?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2009/3/30 12:13:46
OUT ?重复线圈输出的可能性比较大,改成置位试试。
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
930
gdzjfmc
文章数:19
历史总积分:930
发表于:2009/3/30 12:18:58
有时会出现,也说不准什麽时候出现,有朋友说也遇到过,说换以台电脑就行,或者复制粘贴一次就解决了,不知道是不是软件的问题,总之三菱的软件很烂,和松下的没得比。
930
gdzjfmc
文章数:19
历史总积分:930
发表于:2009/3/30 12:23:04
一般是写新程序时出现,而且全清了几次内存也是一样,也不是双线圈,因为换成其他输出也一样
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/30 12:29:27
这和电脑没什么关系的,怎么换个电脑就可以呢,程序都是在PLC内执行的
你的PLC是怎么买的,不会是山寨的吧
   深圳       fumz78@163.com
930
gdzjfmc
文章数:19
历史总积分:930
发表于:2009/3/30 12:34:45
在广东省中职学生竞赛的设备上都有出现,不知道是不是山寨的
45711
YXBK 版主
文章数:21040
年度积分:639
历史总积分:45711
发表于:2009/3/30 12:46:53
以下是引用gdzjfmc在2009-3-30 12:34:45的发言:
三菱的应该不会出这样的问题吧,是不是买到水货了。
大家一起学习
24343
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:123
历史总积分:24343
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/3/30 12:53:27
这种情况我在松下PLC里也遇到过。翻一下老贴子可能还能找到。也是前面条件成立,而没有输出。
(1)这种情况,先查一下程序,是不是有地方被复位了,如果有地方复位,就可能造成这种情况。平时没有出现,当条件成立时被触发。这种情况最多的是写了某个高级指令,你却又不懂,就象用了K10M0 K4,这种指令,就会造成一大片复位。
(2)硬件扇区可能损坏(这只是我的猜想,如果没有这种说法,请别见笑)。如果是有这种情况出现。可能就会接不通。假如你用了M0这一区。可以换一个地址试一下,远一点,换到M100试试。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/3/30 14:10:24
呵呵;如果不是程序的问题,一般不会出现这种现象;
如果PLC是FX1S就要小心了,很可能是国内那种用三菱FX1S的外壳假冒的;
