三菱Mitsubishi
回帖:20个,阅读:2218 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/3/30 14:39:44
#10楼
这种情况我遇到过,使用双从线圈就会有这种情况。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
930
gdzjfmc
文章数:19
历史总积分:930
发表于:2009/3/30 15:18:09
#11楼
你的分析很有道理,以后遇到的话再试试,我用了“ZRST”指令进行批复位,但触发触点用的是上升沿,原来也试过没有问题的,有空再试试看,谢谢各位了!!
1915
qijg
文章数:693
历史总积分:1915
发表于:2009/3/30 17:55:49
#12楼
双线圈问题,选用置位指令就可以了
5146
zytlc
文章数:850
年度积分:56
历史总积分:5146
发表于:2009/3/30 20:53:58
#13楼
重复线圈输出
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/3/30 22:36:43
#14楼
我今天就碰到一个这样的程序,Y和T同时输出,在监控中发现Y已经接通而T却不计时,纳闷啊。
930
gdzjfmc
文章数:19
历史总积分:930
发表于:2009/3/31 8:05:54
#15楼
以下是引用wml0060在2009-3-30 22:36:43的发言:
你全清内存了没有,如果全清了还是这样,那么和我的情况差不多,你换个编号试试,或者复制粘贴一次,或换台机试试看能不能解决。
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/31 8:11:08
#16楼
通常全清空了,再写应该没问题,如果还有还出现这问题,可能时质量问题了
但三菱正品出现这种质量问题,而且这么多人遇到,应该不大可能
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/3/31 8:43:21
#17楼
国内仿的相对与原装的还比较好区分,碰到一次台湾那么产的,不是士林的那种,FX1S的,功能与三菱的好像没有区别,不过奇怪的是装上FX1N-5DM后背光灯居然是红色的,显示也是正常的;FX1N-5DM是大陆正常的行货;
930
gdzjfmc
文章数:19
历史总积分:930
发表于:2009/3/31 9:02:11
#18楼
以下是引用fumz78在2009-3-31 8:11:08的发言:
我们买的是浙江亚龙公司的成套实训设备,是全国职业院校技能大赛的指定产品,FX2N--48MR 是亚龙配的,是不是山寨的就不清楚了。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/1 21:30:36
#19楼
程序中编写了双线圈的可能性最大
搜索一下程序中的相应输出点
说说
