回帖:19个,阅读:5021 [上一页] [1] [2] [下一页]
917
xuzhengze
文章数:4
历史总积分:917
发表于:2009/3/29 21:02:34
各位高手,本人目前做步进电机驱动,想在驱动器的电源上加热继电器,防止过载。但电源是两相220交流的,市面上都是三相的,如何安装呢?此外,断路开关和漏电保护是一个装置吗?若不是,有没有能将二者合二为一的装置。多谢指点。
1000
张华林
文章数:21
历史总积分:1000
发表于:2009/3/29 21:34:46
这个问题很好办 断路器和滤电保护器本来就有一体化产品。三相热继电器下端一相回另一相上端出两相不就可以吗
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/3/29 21:49:52
同意楼上的说法
917
xuzhengze
文章数:4
历史总积分:917
发表于:2009/3/29 22:19:50
请问"三相热继电器下端一相回另一相上端出两相"的说法,是否可以理解为如果设L1,L2为输入端,N1,N2为输出端的话。请问当电路输入端接L1,则自然输出端为N1,那么N1是接L2,然后用N2做输出端呢?还是N1接N2,将L2做输出端?或是二者均可?谢谢。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/3/30 9:07:35
他的意思是三相热继电器,其中一相直接穿过,另一相电穿过后再返回穿第三相,等过过两次
学习就是最大的进步!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/30 9:18:52
就是所说的平衡接法
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
917
ghosthf
文章数:5
历史总积分:917
发表于:2009/3/30 10:48:20
没有那个必要吧 只要知道单相电流是多少就按多少配热继电就行了 三相热继电单相发热也可以动作
2209
sszq123
文章数:64
历史总积分:2209
发表于:2009/3/30 11:52:11
你就用三项接在两项上用,空一项就可以啦,因为只要有一项发热就动作的。
1626
logypig
文章数:186
历史总积分:1626
发表于:2009/3/30 13:44:49
串不串起来无所谓吧.
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/30 16:20:01
还是要安装操作标准来做,同意5楼的说法
