回帖:19个,阅读:5021 [上一页] [1] [2] [下一页]
917
xuzhengze
文章数:4
历史总积分:917
发表于:2009/3/30 18:43:26
#10楼
请问三相热继电器,其中一相直接穿过,另一相电穿过后再返回穿第三相,等过过两次的意思中,等于过两次是说如果设L1,L2为输入端,N1,N2为输出端的话。请问当电路输入端接L1,则自然输出端为N1,那么N1是接L2,然后用N2做输出端呢?还是N1接N2,将L2做输出端?或是二者均可?谢谢。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/3/30 22:51:52
#11楼
只需要接其中的两相就行,因为其内部结构是三相中任何一相发热都会推动杠杆机构去推动触头动作。
943
夜雨蓝山
文章数:7
历史总积分:943
发表于:2009/4/1 9:34:28
#12楼
你找那种三相热继电器, 是那种两元件的, 接有元件的那两项就可以了,用三相三元件的热继电器是不行的, 用那种三相两原件的,接有热元件的那两项,你拆开看看就明白了, 我的QQ632610123
1249
罗曼
文章数:220
历史总积分:1249
发表于:2009/4/3 9:14:33
#13楼
应该是串起来接的
经常见这种接法
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/4/3 18:31:35
#14楼
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/4/3 18:34:26
#15楼
没有那个必要吧 只要知道单相电流是多少就按多少配断路器,现在的断路器本身带热保护
901
fadayanjing
文章数:2
历史总积分:901
发表于:2009/4/3 19:05:41
#16楼
我有你需要的那种进口日本安川的继电器带过载保护。就是用220的电源控制380的电源的那种。需要可以联系我。看图片加我QQ就行。13963422022  QQ:81889183
[此贴子已经被作者于2009-4-3 19:09:31编辑过]
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/5 18:47:29
#17楼
一相直接接,另两相串起来接就可以了
说说
1252
starrain149
文章数:166
历史总积分:1252
发表于:2009/4/24 15:10:02
#18楼
只接2相就可以了
947
wkxzh
文章数:137
历史总积分:947
发表于:2010/11/17 9:43:03
#19楼
能否画个图呀 明白点
各类涂装生产线烘道、烘箱、电泳等
93.6006
