回帖:15个,阅读:3305次 [上一页] [1] [2] [下一页]
949
心与心沟通
文章数:21
历史总积分:949
发表于:2009/3/27 15:34:51
我在我公司安装了一台水泵,用液位继电器控制。如果电气控制箱与水箱20M左右,高,低水位都能控制,是正常的。电气控制箱与水箱相距100M左右。高水位能控制,可低水位不能控制,是何原因?
1122
春意机电
文章数:32
历史总积分:1122
发表于:2009/3/27 16:20:07
你的控制电压是几伏的?有可能控制电压低了,线路长了的原因,你把控制电压提高,看看,应该可以的。
2209
sszq123
文章数:64
历史总积分:2209
发表于:2009/3/27 16:22:34
同意二楼的说法
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/3/27 17:15:34
可能是线损过大了.可以分别监测20M和100M的数据进行分析,答案就出来了.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/3/27 18:38:23
液位继电器就地安装
远控
我只是看看,不说话!
图
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/3/27 20:18:50
线路损耗较大,加粗导线或者提高电压。
949
心与心沟通
文章数:21
历史总积分:949
发表于:2009/3/28 12:26:06
主电路电压是380V,液位控制线,低水位不控制呀。
949
心与心沟通
文章数:21
历史总积分:949
发表于:2009/3/28 12:28:12
用什么检测呀?
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/3/28 17:29:36
液位继电器就地安装,加装中间继电器,远程控制主控接触器
957
狼335667439
文章数:15
历史总积分:957
发表于:2009/3/30 20:53:56
线路压降太大了,可适当加大电压
215.8253
