回帖:15个,阅读:3305次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1249
罗曼
文章数:220
历史总积分:1249
发表于:2009/4/3 8:45:17
#10楼
线路上的损耗太大了
中间加放大信号的设备吧
1791
wgl67672003
文章数:210
历史总积分:1791
发表于:2009/4/3 14:34:19
#11楼
我也遇到过类似的问题,以前用的是直流24V的,因距离远,相应的电磁阀不能动作.所以同意顶楼的观点.
只要努力一切皆有可能!!!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/4 9:10:21
#12楼
线路长了,线损比较大,24V的就不好用了,可能选交流的液位继电器
说说
1082
fungmoonlin
文章数:48
历史总积分:1082
发表于:2009/4/4 17:16:47
#13楼
还是按9楼的,液位继电器就地安装,加装中间继电器,远程控制主控接触器
1449
baiyingele
文章数:147
历史总积分:1449
发表于:2013/7/4 12:51:00
#14楼
回复 #6楼 心与心沟通
水位控制器有三个电极高.中.低。控制范围在高和中之间。当高和中都露出水面时水泵启动注水。三个电极都在水中时水泵停止。这种情况是电极在水箱上安装。向水箱注水的工况。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/4 20:08:15
#15楼
用中间继电器
171.8485
