紧急求助[求助]!!plc输出问题
[3]
紧急求助[求助]!!plc输出问题
电气设计学徒
作者的所有帖子(141)
发表于:2009/3/27 7:00:16
如图中所示,plc的输出端子c0 接220V电压。Y0端子接灯泡。
当plc得电时,y0的输出指示灯没亮,但是外接的灯泡亮了。也就是说,只要plc的电,外接的灯泡就亮,不知道怎么解决。
请各位指教一下!
我的plc是台达的EH20系列,是晶体管输处,不是继电器输出
外接+24v,接直流负载也是同样的情况。
[此贴子已经被作者于2009-3-27 7:08:47编辑过]
Z字形叠片应用
wushulin
作者的所有帖子(6177)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/3/27 7:58:33
按你的图,可能己经把PLC干掉了。晶体管是接DC24V的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
英威腾伺服系统在动感汽车驾驶模拟器的应用
ljx9035616
作者的所有帖子(463)
发表于:2009/3/27 8:00:14
是晶体管输出的方式?接220V交流?
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
利用FLIR红外热像仪研究普林塞萨港地下河洞穴系统中的蝙蝠群
赵细顺
作者的所有帖子(2194)
发表于:2009/3/27 8:00:22
你检查Y0那个点是否坏,更换一个点就行了。
把Y0线先拆开,PLC通电,当Y0没有输出时检查是否有电压输出。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
智慧电力运维 | 华北工控可提供智慧电力运维系统专用嵌入式计算机
ZCMY
作者的所有帖子(47763)
发表于:2009/3/27 8:52:04
呵呵;
晶体管最多只能用DC30V的电压;
如果是真的PLC这点已经烧毁;
CHV100变频器在卷染机上的应用
wj20128
作者的所有帖子(147)
发表于:2009/3/27 9:23:37
应该是PLC挂了。
发力智慧医疗,华北工控可提供远程医疗会诊平台用计算机产品方案
大名小名
作者的所有帖子(2551)
发表于:2009/3/27 9:55:53
直接接220V的负载肯定是不行的,怎么说也要接一个接触器。PLC的输出触电只是一个小的控制开关而已,要按要求来接负载!
优秀是一种习惯!
华北工控EM6412I,助力AMR机器人高能效低功耗稳定运行
guomei1345
作者的所有帖子(1432)
发表于:2009/3/27 13:39:21
应该是烧坏了一点了
学习就是最大的进步!
奥普特—玻璃定位切割
xiachuan
作者的所有帖子(701)
发表于:2009/3/27 15:06:47
有点问题,怎么直接接负载,估计就是这点烧了,
台达铁道交通解决方案,建构绿色铁道监控系统
doorcontrol
作者的所有帖子(2124)
发表于:2009/3/27 16:18:24
你的PLC被220V搞坏了.运气好的话就坏一个输出点(但整个输出的IC是成组的).运气不好的话PCB多层板击穿整个PLC就报废了.以后一定要注意学习,没有搞懂以前不要草率动手.
保时捷卡宴售后市场安装PathFindIR?红外热像仪
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
93.6006
