回帖:24个,阅读:2919 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1058
thcgw
文章数:16
历史总积分:1058
发表于:2009/3/27 17:21:54
#10楼
记住:采用晶体管输出的PLC是不能直接接入交流电的。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2009/3/27 20:51:19
#11楼
晶体管型不能接220V折磨高的电压
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2009/3/30 11:30:59
#12楼
那晶体管输出接DC24V的可以么?
如果是继电器输出可以直接接交流220V的么?
谢谢各位的提醒,
小弟以后会注意。
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/30 11:37:46
#13楼
晶体管可以接24V负载
继电器的可以接220V,但同时 也要考虑负载的功率,电流等
这些参数在PLC的选型样本中都有列出的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1083
donxin
文章数:118
历史总积分:1083
发表于:2009/3/30 11:40:33
#14楼
肯定干掉了
1083
donxin
文章数:118
历史总积分:1083
发表于:2009/3/30 11:40:36
#15楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/3/30 14:15:29
#16楼
晶体管只能带DC5~DC30V的负载,电流一般0.1A~0.5A;
1011
xuqianhang
文章数:23
历史总积分:1011
发表于:2009/3/30 18:47:25
#17楼
编程器坏了
1800
QTANSUO
文章数:237
历史总积分:1800
发表于:2009/3/30 21:39:24
#18楼
晶体管输出怎么能直接接220V交流电?
1800
QTANSUO
文章数:237
历史总积分:1800
发表于:2009/3/30 21:39:42
#19楼
晶体管输出怎么能直接接220V交流电?
