回帖:24个,阅读:2788 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
请教高手
1060
gggzh12345
文章数:25
历史总积分:1060
发表于:2009/5/13 21:44:21
#20楼
判断电机能否直接启动:根据经验由公式:启动电流与额定电流之比小于或等于3/4+电源容量/4*电动机额定功率 。     (其中启动电流与额定电流之比可以在产品样本中查)。
960
wjm-333
文章数:34
历史总积分:960
发表于:2009/5/13 23:34:02
#21楼
可以的,我们的主电机是560KW的,是用的一个主接触器启动的.但前提是接触器参数符合启动的要求
1653
注册中心
文章数:168
历史总积分:1653
发表于:2009/5/14 10:37:15
#22楼
一般不允许直接起动,除非单台变压器仅供这一台电机,并且其容量在200KVA以上才行.
1252
starrain149
文章数:166
历史总积分:1252
发表于:2009/5/14 17:10:49
#23楼
有冒险精神啊
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/24 20:37:06
#24楼
我们单位1400kw的高压电动机都没有采用降压启动,是直接启动的。
